Author Topic: temperature issue  (Read 3160 times)
Offline nikolakiss0104
temperature issue
« on: May 15, 2017, 04:18:10 pm »
Hello to everyone,
i have a temp issue. i have an 80 oC degree thermostat and 92-84 oC(1st stage) , 102-90 oC(2nd stage) temperature switch. the problem is that, according to the cars temperature gauge, the 1st stage opens the fan at 102 oC degrees and closed it at 90 oC and the 2nd opens at 110 oC. That makes me wonder if i have a bad black temp sensor. I checked resistance at 90 oC and the blue sensor had 250Ω and the black 110Ω. Does it have to be at the same values?? Any info would be great.
Nikos
Re: temperature issue
« Reply #1 on: May 17, 2017, 09:07:10 pm »
anyone knows?
Offline ereeiz
« Reply #2 on: May 19, 2017, 11:49:26 am »
Offline Alexiskayak_7
« Reply #3 on: May 19, 2017, 05:41:22 pm »
Vale pio xamilh valvida ventilater. Sou dosan ayth vash plasiou na ypothesw...
Spanio na xalasei h mayrh valvida
« Reply #4 on: May 20, 2017, 04:28:12 pm »
το θεμα ειναι αλεξ οτι ζητησα την συγκεκριμένη βαλβιδα (ποιο χαμηλη) πριν 1,5 χρονο που την αλλαξα εγω ο ιδιος. στην αρχη δουλευε καλα δεν ειχα θεμα θερμοκρασιας. Γι αυτο λεω μην την ακουσε η μαυρη. Ξερεις αν εχουν τις ιδιες τιμες ωμ με την μπλε;
« Reply #5 on: May 29, 2017, 12:40:10 pm »
Βαλε ενα θερμομετρο στο παγουρι και μετρα την θερμοκρασια πρακτικα θα υπολογισεις -8 βαθμους.
Δες αν δουλευει η πρωτη σκαλα στο βεντιλατερ.
Δυσκολα την κλανουν οι μαυρες αλλα δεν ειναι και απιθανο. Γι αυτο ριξε μια ματια με θερμομετρο
Οχι δεν εχουν ιδιες τιμες αντιστασης και δεν τις γνωριζω
